Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Introduction
Данная инструкция поможет вам самостоятельно заменить аккумулятор для iPhone 7, если он был поврежден или потерял свои свойства. Обратите внимание, если батарея вашего iPhone 7 вздулась — нужно извлекать ее очень осторожно, потому что существует велика возможность взрыва и опасности для вашего здоровья.
Когда замените аккумулятор в вашем iPhone 7, первым делом зарядите его на 100%, а после пусть он самостоятельно полностью разрядиться.
Желаем вам удачного ремонта аккумулятора iPhone 7!
  1. Возьмите  включенный iPhone 7 в руки.
    • Возьмите включенный iPhone 7 в руки.
    • С помощью специальной отвертки открутите два 3,4-миллиметровых болта Pentalobe, которые находятся у разъема зарядки iPhone 7.
  2. Для того, чтобы вам было легче отсоединить дисплей iPhone 7 от корпуса можно использовать фен или специальный вакуумный сепаратор. В данном случае использовался iOpener (изолированный теплоаккумулирующий пакет собственного производства).
    • Для того, чтобы вам было легче отсоединить дисплей iPhone 7 от корпуса можно использовать фен или специальный вакуумный сепаратор. В данном случае использовался iOpener (изолированный теплоаккумулирующий пакет собственного производства).
    • Чтобы размягчить клей, расположите теплоаккумулирующий пакет в нижней части iPhone примерно на одну минуту. Этого вполне достаточно, чтобы ослабить защитный механизм внутри и не повредить iPhone 7.
  3. Для того, чтобы аккуратно отсоединить дисплей от корпуса iPhone 7, нужно воспользоваться силиконовой присоской со специальным наконечником для захвата.
    • Для того, чтобы аккуратно отсоединить дисплей от корпуса iPhone 7, нужно воспользоваться силиконовой присоской со специальным наконечником для захвата.
    • Будьте очень внимательны! Присоску нужно расположить строго в нижней части дисплея, но таким образом, чтобы она не находила на кнопку Домой. В противном случае вскрытие может оказаться очень сложным.
    • Также учтите то, что тянуть нужно очень аккуратно, не спеша, потому что можно повредить как саму матрицу, так и другие компоненты.
  4. Отсоединить дисплей iPhone 7 одним движением невозможно и опасно. После того, как вы немного ослабили клей, нужно воспользоваться прочным наконечником из стекловолокна, чтобы образовать небольшой зазор между дисплеем и корпусом. Внимание! Не перемещайте наконечник слишком глубоко, не проводите им к верхнему краю дисплея (есть возможность повредить матрицу или контакты). Если дисплей не поддается попробуйте покачать наконечник вниз/вверх, помогая себе присоской.
    • Отсоединить дисплей iPhone 7 одним движением невозможно и опасно.
    • После того, как вы немного ослабили клей, нужно воспользоваться прочным наконечником из стекловолокна, чтобы образовать небольшой зазор между дисплеем и корпусом.
    • Внимание! Не перемещайте наконечник слишком глубоко, не проводите им к верхнему краю дисплея (есть возможность повредить матрицу или контакты). Если дисплей не поддается попробуйте покачать наконечник вниз/вверх, помогая себе присоской.
  5. Очень аккуратно сдвиньте наконечник влево, вдоль разъема для зарядки. Слегка поверните наконечник, чтобы расширить зазор по краям iPhone 7. Повторите это же действие и с правой частью дисплея. Действуйте очень аккуратно.
    • Очень аккуратно сдвиньте наконечник влево, вдоль разъема для зарядки. Слегка поверните наконечник, чтобы расширить зазор по краям iPhone 7.
    • Повторите это же действие и с правой частью дисплея.
    • Действуйте очень аккуратно.
  6. Очень аккуратно, тонким концом наконечника пройдитесь вдоль левого края дисплея, чтобы расширить зазор, поднимаясь к кнопкам громкости и беззвучного режима. Будьте предельно аккуратны, не продвигайте наконечник слишком высоко, чтобы не повредить пластиковые фиксаторы дисплея. Будьте предельно аккуратны, не продвигайте наконечник слишком высоко, чтобы не повредить пластиковые фиксаторы дисплея.
    • Очень аккуратно, тонким концом наконечника пройдитесь вдоль левого края дисплея, чтобы расширить зазор, поднимаясь к кнопкам громкости и беззвучного режима.
    • Будьте предельно аккуратны, не продвигайте наконечник слишком высоко, чтобы не повредить пластиковые фиксаторы дисплея.
  7. Выньте наконечник, аккуратно вставьте его в расширение между дисплеем и корпусом справа. Пройдитесь им вдоль правой части дисплея вверх. Действуйте очень осторожно! Действуйте очень осторожно!
    • Выньте наконечник, аккуратно вставьте его в расширение между дисплеем и корпусом справа. Пройдитесь им вдоль правой части дисплея вверх.
    • Действуйте очень осторожно!
  8. Аккуратно потяните за нижний край (с помощью присоски), приподнимите матрицу дисплея не больше, чем на 10º, чтобы не повредить тонкие шлейфа, которые соединяют дисплей iPhone 7 с материнской платой. После этого очень аккуратно отсоедините присоску с дисплея. После этого очень аккуратно отсоедините присоску с дисплея.
    • Аккуратно потяните за нижний край (с помощью присоски), приподнимите матрицу дисплея не больше, чем на 10º, чтобы не повредить тонкие шлейфа, которые соединяют дисплей iPhone 7 с материнской платой.
    • После этого очень аккуратно отсоедините присоску с дисплея.
  9. Чтобы вскрыть верхнюю часть iPhone 7, нужно использовать тонкие пластиковые пластины. С их помощью нужно аккуратно поддеть дисплей iPhone 7 и немного сдвинуть его вверх. Помните, что угол наклона не должен превышать 10º.
    • Чтобы вскрыть верхнюю часть iPhone 7, нужно использовать тонкие пластиковые пластины. С их помощью нужно аккуратно поддеть дисплей iPhone 7 и немного сдвинуть его вверх.
    • Помните, что угол наклона не должен превышать 10º.
    • Также учтите то, что в верхнем краю iPhone 7 имеются пластиковые зажимы. Вы не должны их повредить!
  10. Внимательно: в боковых частях имеются небольшие фиксаторы (они удерживают дисплей). Вам нужно осторожно их отсоединить легким нажатием на каждый. Не переусердствуйте! Слегка потяните дисплей (слева направо, открывая как книжку). Очень аккуратно! Не пытайтесь сразу отсоединить его от корпуса, потому что тонкие шлейфа все еще соединяют дисплей с материнской платой.
    • Внимательно: в боковых частях имеются небольшие фиксаторы (они удерживают дисплей). Вам нужно осторожно их отсоединить легким нажатием на каждый. Не переусердствуйте!
    • Слегка потяните дисплей (слева направо, открывая как книжку).
    • Очень аккуратно! Не пытайтесь сразу отсоединить его от корпуса, потому что тонкие шлейфа все еще соединяют дисплей с материнской платой.
    • Примечание: можете (для уверенности) сделать фотографию компонентов на этом этапе. Если вы проводите ремонт iPhone впервые — это поможет правильно собрать устройство.
  11. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  12. Прежде всего, дисплей удерживают 4 винта Y000, которые крепят нижний  шлейф соединения: их нужно аккуратно выкрутить.
    • Прежде всего, дисплей удерживают 4 винта Y000, которые крепят нижний шлейф соединения: их нужно аккуратно выкрутить.
    • Выкрутите: три винта 1,2 мм
    • Выкрутите: один винт 2,4 мм.
    • Следите за каждым из них и располагайте в отдельных отсеках, чтобы потом правильно собрать ваш iPhone 7.
  13. Аккуратно, с помощью пинцета, снимите металлическую пластину нижнего кронштейна дисплея.
    • Аккуратно, с помощью пинцета, снимите металлическую пластину нижнего кронштейна дисплея.
  14. Под пластиной вы увидите темное крепление, которое удерживает часть крепления шлейфа аккумулятора iPhone 7. C помощью наконечника аккуратно приподнимите это крепление, чтобы аккумулятор больше не подавал ток к устройству. C помощью наконечника аккуратно приподнимите это крепление, чтобы аккумулятор больше не подавал ток к устройству.
    • Под пластиной вы увидите темное крепление, которое удерживает часть крепления шлейфа аккумулятора iPhone 7.
    • C помощью наконечника аккуратно приподнимите это крепление, чтобы аккумулятор больше не подавал ток к устройству.
  15. На данном этапе вам нужно аккуратно отсоединить нижнее крепление дисплея, которое крепится на небольшом разъеме возле крепления аккумулятора. Воспользуйтесь для этого ногтями или наконечником. Внимание! Перед тем как это делать убедитесь, что аккумулятор отсоединен от его разъема.
    • На данном этапе вам нужно аккуратно отсоединить нижнее крепление дисплея, которое крепится на небольшом разъеме возле крепления аккумулятора.
    • Воспользуйтесь для этого ногтями или наконечником.
    • Внимание! Перед тем как это делать убедитесь, что аккумулятор отсоединен от его разъема.
    • Примечание! Чтобы обратно присоединить эти части нужно нажать на разъем (не посредине, а по углам запчасти) до щелчка. Не переусердствуйте, иначе можете повредить деталь! Разместите деталь точно в разъем, не допускайте смещения!
    • Если на вашем экране после сборки появятся полосы/белый экран нужно снова разобрать iPhone 7 и проверить, правильно ли закреплены детали в этой части iPhone 7.
  16. Верхнее крепление дисплея находится под пластиной напротив кнопки блокировки iPhone 7. Чтобы отсоединить пластину вам нужно открутить ровно 2 1,3-миллиметровых винта Phillips. Затем с помощью пинцета нужно снять платину.
    • Верхнее крепление дисплея находится под пластиной напротив кнопки блокировки iPhone 7.
    • Чтобы отсоединить пластину вам нужно открутить ровно 2 1,3-миллиметровых винта Phillips.
    • Затем с помощью пинцета нужно снять платину.
  17. Этот разъем крепит дисплей к материнской плате. Будьте предельно осторожны, когда вынимаете его, а также когда будете обратно присоединять во время сборки. Деталь должна быть повторно установлена за один раз, легким нажатием.
    • Этот разъем крепит дисплей к материнской плате.
    • Будьте предельно осторожны, когда вынимаете его, а также когда будете обратно присоединять во время сборки. Деталь должна быть повторно установлена за один раз, легким нажатием.
  18. Теперь вы можете отсоединить дисплей вашего iPhone 7 от корпуса.
    • Теперь вы можете отсоединить дисплей вашего iPhone 7 от корпуса.
    • Будьте аккуратны и расположите его в пределах досягаемости, подальше от острых предметов. Желательно не допускать контакта с влагой и пылью, а также падений данной детали.
    • Когда будете собирать дисплей обратно, вам понадобится некоторое время, чтобы установить на него слой клейкой ленты (если хотите сохранить герметичность iPhone 7).
  19. Барометрический датчик к задней части корпуса крепят два винта Phillips диаметром 1,9 мм. Аккуратно раскрутите их.
    • Барометрический датчик к задней части корпуса крепят два винта Phillips диаметром 1,9 мм. Аккуратно раскрутите их.
  20. После того, как открутите винты, пластину нужно аккуратно снять с помощью пинцета. Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы нужные вам винты, изъятые из разных частей, были расположены отдельно. Это предотвратит путаницу при сборке.
    • После того, как открутите винты, пластину нужно аккуратно снять с помощью пинцета.
    • Пожалуйста, позаботьтесь о том, чтобы нужные вам винты, изъятые из разных частей, были расположены отдельно. Это предотвратит путаницу при сборке.
  21. Taptic Engine подключен к разъему с помощью небольшого шлейфа. Аккуратно отсоедините эту деталь и приподнимите кабель, чтобы он не соприкасался с разъемом. Taptic Engine подключен к разъему с помощью небольшого шлейфа. Аккуратно отсоедините эту деталь и приподнимите кабель, чтобы он не соприкасался с разъемом.
    • Taptic Engine подключен к разъему с помощью небольшого шлейфа. Аккуратно отсоедините эту деталь и приподнимите кабель, чтобы он не соприкасался с разъемом.
  22. Taptic Engine крепится на корпусе с помощью трех винтов 1,6 мм с крестообразным шлицем.  Их нужно аккуратно выкрутить.
    • Taptic Engine крепится на корпусе с помощью трех винтов 1,6 мм с крестообразным шлицем. Их нужно аккуратно выкрутить.
  23. С помощью пинцета снимите деталь  Taptic Engine. Советуем брать концом пинцета за металлическое крепление, на котором находились винты. Так меньше вероятности, что вы повредите деталь.
    • С помощью пинцета снимите деталь Taptic Engine.
    • Советуем брать концом пинцета за металлическое крепление, на котором находились винты. Так меньше вероятности, что вы повредите деталь.
  24. После того, как Taptic Engine будет изъят, вы увидите две липкие полосы, которые прочно крепят аккумулятор к корпусу. С помощью пинцета отсоедините их от аккумулятора iPhone 7. Будьте внимательны! Концы полосок нужно отсоединять очень аккуратно. Они не должны повредиться или слипнуться.
    • После того, как Taptic Engine будет изъят, вы увидите две липкие полосы, которые прочно крепят аккумулятор к корпусу.
    • С помощью пинцета отсоедините их от аккумулятора iPhone 7.
    • Будьте внимательны! Концы полосок нужно отсоединять очень аккуратно. Они не должны повредиться или слипнуться.
  25. Сейчас вам предстоит процедура вытягивания клея. Проделать ее нужно строго по правилам. Внимание! Вам нужно захватить один из липких концов полоски, расположить руку с ним под углом 60° и несильно потянуть. Полоска, которую вы тяните будет растягиваться. Так должно быть. Вам нужно натягивать ее на себя, пока полоска не будет полностью вытянутой из-под аккумулятора iPhone 7 (она издает легкий щелчок). Придерживайте корпус iPhone 7 второй рукой.
    • Сейчас вам предстоит процедура вытягивания клея. Проделать ее нужно строго по правилам.
    • Внимание! Вам нужно захватить один из липких концов полоски, расположить руку с ним под углом 60° и несильно потянуть. Полоска, которую вы тяните будет растягиваться. Так должно быть. Вам нужно натягивать ее на себя, пока полоска не будет полностью вытянутой из-под аккумулятора iPhone 7 (она издает легкий щелчок).
    • Придерживайте корпус iPhone 7 второй рукой.
  26. То же самое нужно повторить со второй полоской.
    • То же самое нужно повторить со второй полоской.
    • В идеале вы должны просто вытянуть клейкие полоски и после этого легко снять батарею iPhone 7.
    • Если какая-то из полосок порвалась и ее часть осталась под аккумулятором iPhone 7 перейдите к следующим шагам.
  27. Если одна из полосок порвалась в процессе изъятия и ее части остались под аккумулятором вам нужно прогреть корпус, чтобы ослабить клей и снять аккумулятор iPhone 7.
    • Если одна из полосок порвалась в процессе изъятия и ее части остались под аккумулятором вам нужно прогреть корпус, чтобы ослабить клей и снять аккумулятор iPhone 7.
    • Не перегевайте аккумулятор! Достаточно нескольких секунд (до 30), чтобы размягчить клей. Не направляйте тепло непосредственно на аккумулятор! Прогревать нужно сам корпус, а не деталь!
  28. Чтобы изъять аккумулятор нужно воспользоваться пластиковой карточкой.
    • Чтобы изъять аккумулятор нужно воспользоваться пластиковой карточкой.
    • Очень аккуратно вставьте ее между аккумулятором iPhone 7 и приподнимите его.
    • Не вставляйте пластиковую карту в разъем между кнопкой уменьшения громкости и верхним краем батареи, иначе вы можете повредить кабель регулировки громкости, лежащий под ней. Расположите карту посредине, убедитесь, что ничего не задеваете при изъятии.
    • Внимание! Изъять батарею нужно очень аккуратно, не допуская упора на материнскую плату, а также исключая изгиб/повреждение самого аккумулятора.
  29. Теперь вы можете аккуратно изъять батарею из корпуса.
    • Теперь вы можете аккуратно изъять батарею из корпуса.
Чтобы собрать iPhone 7, выполните все пункты данной инструкции в обратном порядке.
В случае, если процесс замены батареи iPhone пошел не так, вы всегда можете обратиться в сертифицированный сервисный центр Apple, где мастера помогут вам с данной проблемой.
Pavel Kovalenko
1 Reputation
1 Guide authored
iLounge Lab Member of iLounge Lab
Community
3 Members
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 28
All Time: 32
