Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Introduction
Die Bosch GKS 190 ist das Einsteigermodell in die Linie der Handkreissägen der Professionell Serie (Blau) von Bosch.
Parts
No parts specified.
  1. Zuerst die Säge von der Stromzufuhr trennen um Unfälle zu vermeiden.
    • Zuerst die Säge von der Stromzufuhr trennen um Unfälle zu vermeiden.
  2. Zum Lösen der Sicherung des Sägeblattes kann der Imbus-Schrauber der Säge verwendet werden. Er befindet sich unter dem Griff. Zum Lösen der Sicherung des Sägeblattes kann der Imbus-Schrauber der Säge verwendet werden. Er befindet sich unter dem Griff.
    • Zum Lösen der Sicherung des Sägeblattes kann der Imbus-Schrauber der Säge verwendet werden. Er befindet sich unter dem Griff.
  3. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  4. Nachdem die Sicherungsscheibe des Sägeblattes entfernt wurde, kann das Sägeblatt einfach herausgehoben werden. Die Pendelschutzhaube muss dazu aufgeklappt werden.
    • Nachdem die Sicherungsscheibe des Sägeblattes entfernt wurde, kann das Sägeblatt einfach herausgehoben werden. Die Pendelschutzhaube muss dazu aufgeklappt werden.
  5. Unter dem Sägeblatt befindet sich die silberne Flanschbuchse welche von einem Sicherungsring gehalten wird. Den Sicherungsring mit einem dünnen Spachtel leicht heraushebeln und mit den Fingern aus der Sicherungsnut herauswickeln. Den Sicherungsring mit einem dünnen Spachtel leicht heraushebeln und mit den Fingern aus der Sicherungsnut herauswickeln.
    • Unter dem Sägeblatt befindet sich die silberne Flanschbuchse welche von einem Sicherungsring gehalten wird.
    • Den Sicherungsring mit einem dünnen Spachtel leicht heraushebeln und mit den Fingern aus der Sicherungsnut herauswickeln.
  6. Nun kann die Flanschbuchse einfach abgezogen werden und die Pendelschutzhaube einfach ausgewinkelt und abgezogen werden. Nun kann die Flanschbuchse einfach abgezogen werden und die Pendelschutzhaube einfach ausgewinkelt und abgezogen werden. Nun kann die Flanschbuchse einfach abgezogen werden und die Pendelschutzhaube einfach ausgewinkelt und abgezogen werden.
    • Nun kann die Flanschbuchse einfach abgezogen werden und die Pendelschutzhaube einfach ausgewinkelt und abgezogen werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 other people completed this guide.
Norman Jaeckel
414 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 1
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 15
All Time: 62
