Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Introduction
Changer la lame de la tondeuse Sterwins thermique
  1. Débrancher l'anti-parasite de la bougie Débrancher l'anti-parasite de la bougie
    • Débrancher l'anti-parasite de la bougie
  2. Toujours incliner la tondeuse du côté de l'échappement. Toujours incliner la tondeuse du côté de l'échappement.
    • Toujours incliner la tondeuse du côté de l'échappement.
  3. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  4. Outillage nécessaire pour le remplacement de la lame :
    • Outillage nécessaire pour le remplacement de la lame :
    • Une clé de 17 mm
    • Un bloc lame
    • Positionner et fixer le bloc lame sur le carter de coupe. Bien vérifier que la lame soit positionnée dans le bloc.
    • Dévisser le boulon de fixation de lame avec la clé de 17 mm dans le sens anti-horaire.
    • Enlever le boulon et la lame.
    • Attention pensez à vérifier l'état du support de lame (ergo de blocage). S'il est endommagé, le remplacer impérativement.
    • Mettre en place la nouvelle lame et revisser le boulon de fixation à la main dans le sens horaire et finir de le serrer avec la clé de 17 mm.
    • Enlever le bloc lame, repositionner la tondeuse à plat et remettre l'anti-parasite sur la bougie.
Finish Line
iRobot
1 Reputation
646 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 2
Past 30 Days: 43
All Time: 105
