Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
  1. Als Erstes muss man die schrauben vom Gehäuse lösen. Danach muss man den Deckel abziehen.
    • Als Erstes muss man die schrauben vom Gehäuse lösen.
    • Danach muss man den Deckel abziehen.
  2. Danach muss man die Festplattenkabel herausziehen. Und die Kabel vom Motherboard ebenfalls. Und die Kabel vom Motherboard ebenfalls.
    • Danach muss man die Festplattenkabel herausziehen.
    • Und die Kabel vom Motherboard ebenfalls.
  3. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  4. Jetzt muss man den CPU-kühler entfernen.
    • Jetzt muss man den CPU-kühler entfernen.
  5. Als Erstes musst du die Wärmeleitpaste entfernen mit Papier. Jetzt wird die CPU entfernt, indem ein kleiner hebel neben der CPU nach oben gehoben wird.
    • Als Erstes musst du die Wärmeleitpaste entfernen mit Papier.
    • Jetzt wird die CPU entfernt, indem ein kleiner hebel neben der CPU nach oben gehoben wird.
    • Nun muss die CPU aus dem Sockel gehoben werde, um dies zu machen, muss man vorsichtig sein und die CPU von beiden Seiten angehoben werden.
  6. Jetzt musst du die CPU einlegen. Und Wärmeleitpaste auftragen.
    • Jetzt musst du die CPU einlegen.
    • Und Wärmeleitpaste auftragen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Raftech07
1 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 1
Past 30 Days: 23
All Time: 23
