Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Retire a MF 2700H da tomada antes de começar a desmontá-la.
    • Retire a MF 2700H da tomada antes de começar a desmontá-la.
    • Remova os dois parafusos MAQ Panela PHS dispostos em cima da capa do interruptor Switch, com o auxilio de uma chave tipo Philips de 1/8.
  2. Em seguida remova a Capa do interruptor Switch. Em seguida remova a Capa do interruptor Switch.
    • Em seguida remova a Capa do interruptor Switch.
  3. Agora, vamos remover o Micro Switch. Para isso retire os 2 cabos conectados nos contatos 1 e 3 do Micro Switch. Não force os cabos para não danifica-los.
    • Agora, vamos remover o Micro Switch.
    • Para isso retire os 2 cabos conectados nos contatos 1 e 3 do Micro Switch.
    • Não force os cabos para não danifica-los.
  4. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  5. Para a desmontagem da Capa da base superior retire os 4 parafusos c/chata sextavado Interno, localizados nos extremos da Capa da base superior. (Como indica as fotos 1, 2 e 3). Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm. Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm.
    • Para a desmontagem da Capa da base superior retire os 4 parafusos c/chata sextavado Interno, localizados nos extremos da Capa da base superior. (Como indica as fotos 1, 2 e 3).
    • Utilize uma chave tipo Allen de 4 mm.
  6. Agora com os parafusos retirados, vamos retirar a Capa da base superior. Utilizando as duas mãos eleve a capa da base superior. (Foto 1) Agora que a Capa da base superior foi erguida comece a eleva-la em diagonal para o lado direito. (Foto 2)
    • Agora com os parafusos retirados, vamos retirar a Capa da base superior.
    • Utilizando as duas mãos eleve a capa da base superior. (Foto 1)
    • Agora que a Capa da base superior foi erguida comece a eleva-la em diagonal para o lado direito. (Foto 2)
    • Então apoie a Capa da Base superior no lado direito da maquina, conforme foto 3.
  7. Por fim, Utilize uma chave tipo Allen  de 2,5 mm para soltar os 2 parafusos c/c sextavado Int do Sensor indutivo. (Foto 1 e 2). E separe a Capa da base superior em um local seguro. E separe a Capa da base superior em um local seguro.
    • Por fim, Utilize uma chave tipo Allen de 2,5 mm para soltar os 2 parafusos c/c sextavado Int do Sensor indutivo. (Foto 1 e 2).
    • E separe a Capa da base superior em um local seguro.
  8. Agora vamos retirar a Polia de acionamento do posicionador. (Foto 1) Para isso retire os 2 parafusos MAQ Panela PHS localizados nos extremos da polia. (Fotos 2 e 3) Utilize uma chave Philips de 1/4.
    • Agora vamos retirar a Polia de acionamento do posicionador. (Foto 1)
    • Para isso retire os 2 parafusos MAQ Panela PHS localizados nos extremos da polia. (Fotos 2 e 3)
    • Utilize uma chave Philips de 1/4.
  9. Agora que retiramos os 2 parafusos já podemos remover a Polia de acionamento do posicionador.
    • Agora que retiramos os 2 parafusos já podemos remover a Polia de acionamento do posicionador.
  10. Agora, vamos retirar o acionador de posicionamento. Para isso, afrouxe o parafuso c/c sextavado Int localizado em uma flange do Acionador de posicionamento. Utilize um chave tipo Allen de 3 mm.
    • Agora, vamos retirar o acionador de posicionamento.
    • Para isso, afrouxe o parafuso c/c sextavado Int localizado em uma flange do Acionador de posicionamento.
    • Utilize um chave tipo Allen de 3 mm.
    • Não é necessário retirar o parafuso, apenas afrouxe, então veja se consegue retirar o Acionador do eixo do motor de posicionamento.
    • Para retirar o Acionador de posicionamento do eixo do motor de posicionamento erga o acionador caso não consiga afrouxe o parafuso um pouco mais.
Para remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
2 other people completed this guide.
Manutenção Lacito
511 Reputation
36 Guides authored
Lacito Member of Lacito
Community
1 Member
36 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 2
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 24
All Time: 24
