Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Diese Scheren benötigen ein wenig Wartung. Die Klinge muss geschärft werden, Rostspuren beseitigt und das Gelenk geschmiert werden.
Tools
Parts
No parts specified.
  1. Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
    • Es gibt verschiedene Typen - z.B. auch für Linkshänder, hier wird eine Felco Nr 4 gezeigt.
  2. Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
    • Zunächst wird die obere Mutter SW 13 gelöst, dann wird die Schere umgedreht.
    • Die Feder kann leicht herausgenommen werden.
  3. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  4. Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
    • Nun kann die Gelenkschraube herausgedreht werden. Hier wird die SW 14 verwendet
    • Daneben liegt die Feder und die Gegenmutter.
    • Nun kann die Schere ganz zerlegt werden. Die Klinge ist mit drei Bolzen in der Griffhälfte festgesteckt und löst sich meistens leicht.
  5. Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
    • Die Schere ist zerlegt. Wir sehen die Gelenkmutter, die Gelenkschraube, die Feder, die beiden Griffe und die Klinge.
    • Die Klinge ist einseitig geschliffen. Die Schräge Kante etwa mit 15 Grad anschärfen, die gerade Kante nur mit höchstens 5 Grad entgraten.
    • Die Teile sollten von Rost befreit und frisch geölt bzw. gefettet werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
99,281 Reputation
116 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 3
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 20
All Time: 662
