Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Gerät einer Sichtkontrolle und elektrischen Prüfung unterziehen (Beschädigungen etc.) Boden öffnen (4 Kreuzschlitz-Schrauben). Silikonschläuche an den Verbindungen zum Tank abziehen.
    • Gerät einer Sichtkontrolle und elektrischen Prüfung unterziehen (Beschädigungen etc.)
    • Boden öffnen (4 Kreuzschlitz-Schrauben). Silikonschläuche an den Verbindungen zum Tank abziehen.
    • Nun kann die Heizung mit der Warmhalteplatte herausgezogen werden. Kreuzschlitzschraube der Elektronikhalterung lösen. Elektronikplatine herausnehmen und vom Rahmen lösen (2 Schrauben).
  2. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  3. Der X2-Kondensator (C1, gelb)  für die Energieversorgung der Elektronik (Relais, LED etc.) hat oft einen starken Kapazitätsverlust. Dadurch zieht das Relais nicht mehr an. Nennkapazität ist 470nF, oft sind nur noch ca. 250 nF vorhanden. Kondensator auslöten und durch neuen, spezifizierten X2-Kondensator mit 470 nF und 250 V AC ersetzen. Gerät zusammenbauen und gem. VDE 701/702 prüfen.
    • Der X2-Kondensator (C1, gelb) für die Energieversorgung der Elektronik (Relais, LED etc.) hat oft einen starken Kapazitätsverlust. Dadurch zieht das Relais nicht mehr an. Nennkapazität ist 470nF, oft sind nur noch ca. 250 nF vorhanden. Kondensator auslöten und durch neuen, spezifizierten X2-Kondensator mit 470 nF und 250 V AC ersetzen.
    • Gerät zusammenbauen und gem. VDE 701/702 prüfen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Hermann Glandorf
35 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 0
Past 30 Days: 22
All Time: 42
