Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
  1. Repérer le cache du filtre à air
    • Repérer le cache du filtre à air
  2. Soulever la languette de verrouillage du cache Puis retirer le cache Puis retirer le cache
    • Soulever la languette de verrouillage du cache
    • Puis retirer le cache
  3. Retirer le filtre à air
    • Retirer le filtre à air
  4. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  5. Nettoyer avec du papier absorbant le support du filtre
    • Nettoyer avec du papier absorbant le support du filtre
  6. Dans un récipient, nettoyer le filtre à air avec l'essence ou un produit dégraissant. Puis sécher-le à l'aide d'un papier absorbant. Puis sécher-le à l'aide d'un papier absorbant.
    • Dans un récipient, nettoyer le filtre à air avec l'essence ou un produit dégraissant.
    • Puis sécher-le à l'aide d'un papier absorbant.
  7. Imbiber le filtre à air d'une cuillère à café d'huile.
    • Imbiber le filtre à air d'une cuillère à café d'huile.
    • Repositionner le filtre à air dans son emplacement.
  8. Repositionner le cache en faisant coïncider les deux ergots du bas dans leurs logements. Repositionner le cache en faisant coïncider les deux ergots du bas dans leurs logements.
    • Repositionner le cache en faisant coïncider les deux ergots du bas dans leurs logements.
  9. Clipser le cache
    • Clipser le cache
Finish Line
iRobot
1 Reputation
646 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 20
All Time: 74
