Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Öffne die Seitenklappe und entnimm Brühgruppe und Tresterbehälter. Drehe drei Torx T10 Schrauben am Deckel über dem Supportventil heraus.
    • Öffne die Seitenklappe und entnimm Brühgruppe und Tresterbehälter.
    • Drehe drei Torx T10 Schrauben am Deckel über dem Supportventil heraus.
    • Nimm den Deckel ab, das Supportventil liegt offen da.
  2. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  3. Das Suppoertventil ist mit vier Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus. Ziehe das Ventil nach vorne ab. Achte auf zwei O-Ringe. Tausche die Ringe später beim Einbau aus.
    • Das Suppoertventil ist mit vier Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Ziehe das Ventil nach vorne ab. Achte auf zwei O-Ringe. Tausche die Ringe später beim Einbau aus.
  4. Die Dichtungen am Supportventil müssen bei jedem Brühvorgang dicht schließen und sind stark belastet. Tausche sie aus Das Supportventil ist mit einem Deckel mit Bajonettverschluss abgeschlossen. Drehe den Deckel mit einem Flachschraubendreher einige Grad gegen den Uhrzeigersinn und hebe ihn mit einer Zange heraus.
    • Die Dichtungen am Supportventil müssen bei jedem Brühvorgang dicht schließen und sind stark belastet. Tausche sie aus
    • Das Supportventil ist mit einem Deckel mit Bajonettverschluss abgeschlossen. Drehe den Deckel mit einem Flachschraubendreher einige Grad gegen den Uhrzeigersinn und hebe ihn mit einer Zange heraus.
    • Überprüfe, ob die inneren Teile (Schiebestück, Ventilstempel, Feder) frei beweglich sind und dicht schließen. Tausche sie eventuell aus.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
VauWeh
99,066 Reputation
116 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 11
Past 30 Days: 49
All Time: 564
