Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Introduction
How to repair your Display at a Samsung Galaxy M20. It’s very simple with the right tools.
  1. Rückabdeckung lösen
    • Rückabdeckung lösen
    • Hierzu mit einem Spudger oder ähnliches an der Kopfhörerbuchse beginnen und zwischen Rahmen und Display hebeln.
    • Nachdem es das erste mal geklickt hat ringsherum weiterfahren und die Abdeckung löst sich Schritt für Schritt. VORSICHT!!!! Noch nicht abheben. Es befindet sich noch ein Kabel vom Fingerprint auf der Platine, dieses vorsichtig mit einem Spudger oder Pinzette lösen.
  2. 7 Kreuzschlitzschrauben lösen
    • 7 Kreuzschlitzschrauben lösen
  3. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  4. nun können die Abdeckungen abgenommen werden. nun können die Abdeckungen abgenommen werden.
    • nun können die Abdeckungen abgenommen werden.
  5. Zuerst den Akku trennen
    • Zuerst den Akku trennen
    • Dann das Displaykabel
  6. Jetzt solltest du die komplette Front erwärmen, entweder mit einem Kirschkernkissen oder auf einer Heizplatte, Fön, Bügeleisen auf niedriger Stufe geht zur Not auch. Dann mit einem Plastiktool oben an der Kamera hebeln. VORSICHT das ihr die Kamera nicht kaputt macht. Dann einmal rum und das Display lösen. Bei Bedarf nochmal erhitzen. Das Kabel unten aus dem Schlitz ziehen, Ränder reinigen.
    • Jetzt solltest du die komplette Front erwärmen, entweder mit einem Kirschkernkissen oder auf einer Heizplatte, Fön, Bügeleisen auf niedriger Stufe geht zur Not auch.
    • Dann mit einem Plastiktool oben an der Kamera hebeln. VORSICHT das ihr die Kamera nicht kaputt macht. Dann einmal rum und das Display lösen. Bei Bedarf nochmal erhitzen.
    • Das Kabel unten aus dem Schlitz ziehen, Ränder reinigen.
    • FERTIG!
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Es gilt keine Gewährleistung bei Schäden durch die Durchführung
2 other people completed this guide.
Paku83
900 Reputation
2 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 3
Past 30 Days: 14
All Time: 18
