Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
  1. Rimuoverle slot sim e sd Rimuoverle slot sim e sd
    • Rimuoverle slot sim e sd
  2. Sganciare cover posteriore aiutandosi con iflex  isesamo o una lama sottile da poter inserire tra frame display e cover sganciandola lungo tutto il perimetro Sganciare cover posteriore aiutandosi con iflex  isesamo o una lama sottile da poter inserire tra frame display e cover sganciandola lungo tutto il perimetro
    • Sganciare cover posteriore aiutandosi con iflex isesamo o una lama sottile da poter inserire tra frame display e cover sganciandola lungo tutto il perimetro
  3. Sganciare connettore Touch ID
    • Sganciare connettore Touch ID
  4. Nintendo Switch Kits
    A quick fix to get back in the game
    Shop Switch Kits
    Shop Switch Kits
  5. Usando un cacciavite a croce svitare le viti segnate
    • Usando un cacciavite a croce svitare le viti segnate
  6. Sganciare le 2  protezioni superiori e quella inferiore Sganciare le 2  protezioni superiori e quella inferiore Sganciare le 2  protezioni superiori e quella inferiore
    • Sganciare le 2 protezioni superiori e quella inferiore
  7. Sganciare connettore batteria, display  ,collegamento board inferiore e tasti power volume laterali rimuovere flat collegamento board
    • Sganciare connettore batteria, display ,collegamento board inferiore e tasti power volume laterali
    • rimuovere flat collegamento board
    • Rimuovere batteria,se è incollata con adesivo usare una fonte di calore per facilitare il distacco
  8. Sganciare il filo bianco e blu sganciare scheda madre superiore rimuovere microfono aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
    • Sganciare il filo bianco e blu
    • sganciare scheda madre superiore
    • rimuovere microfono aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
  9. rimuovere vibrazione aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo rimuovere scheda madre inferiore rimuovere speaker aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
    • rimuovere vibrazione aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
    • rimuovere scheda madre inferiore
    • rimuovere speaker aiutandosi con fonte di calore perché incollato con adesivo
  10. Rimosso lo speaker trasportare tutti i componenti sul nuovo display assemblato se avete comprato solo il display non completo dovrete togliere il flat power volume e separare il frame in plastica dal diplay se avete comprato solo il display non completo dovrete togliere il flat power volume e separare il frame in plastica dal diplay
    • Rimosso lo speaker trasportare tutti i componenti sul nuovo display assemblato
    • se avete comprato solo il display non completo dovrete togliere il flat power volume e separare il frame in plastica dal diplay
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 other people completed this guide.
Smilzo
6,282 Reputation
36 Guides authored
0 Comments
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 11
Past 30 Days: 37
All Time: 727
