Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Hersteller Whirlpool: USSPA, Modell Taurus und weitere.
Gecko Druckschalter wechseln
  1. Druckventil lokalisieren Druckventil lokalisieren
  2. Mit einem ​Kreuzschlitz-Schraubenzieher die Schraube lösen Deckel öffnen
  3. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  4. Stecker vom Druckschalter abziehen Stecker vom Druckschalter abziehen Stecker vom Druckschalter abziehen
    • Stecker vom Druckschalter abziehen
  5. Kabel des Druckschalters aus der Steuerungsbox herausführen Kabel des Druckschalters aus der Steuerungsbox herausführen Kabel des Druckschalters aus der Steuerungsbox herausführen
    • Kabel des Druckschalters aus der Steuerungsbox herausführen
  6. Kabelbinder abschneiden Gummi abziehen Elektrokontake abziehen
    • Kabelbinder abschneiden
    • Gummi abziehen
    • Elektrokontake abziehen
    • Es ist egal wie rum die Kontakte bei der Montage wieder aufgesteckt werden
  7. Mit einem Maulschlüssel den Druckschalter herausdrehen Kontrollieren ob in den Öffnungen des Druckschalters und der Aufnahme eventuell Verschmutzungen sind. Gegebenenfalls die Verschmutzung entfernen.
    • Mit einem Maulschlüssel den Druckschalter herausdrehen
    • Kontrollieren ob in den Öffnungen des Druckschalters und der Aufnahme eventuell Verschmutzungen sind. Gegebenenfalls die Verschmutzung entfernen.
AquaWhirlpools
109 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 4
Past 30 Days: 22
All Time: 891
