Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Diese Anleitung zeigt, wie das Logic Board ausgetauscht werden kann.
  1. Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
    You can also gently use a metal spudger to lift up both the top and bottom bezels. Allow only 1/8" of the metal spudger (like the screwdriver in the picture) to get inside to get leverage, before fully lifting the bezel up. Please note where the little "teeth" are underneath the bezels, or you can damage those if you are not careful.
    Also, using too big of a flathead screwdriver can cause damage to the plastic and chips away plastic from where you were trying to pry up the bezels, ruining the look of the iPod.
    Ryan - Reply
    There should be a button here for "I did it -- EPIC FAILURE!!" When I put my iPod back together, the components on the mainboard were scraping against the clickwheel, and maybe the battery wasn't in perfect alignment, but the result was that there was a lethal amount of friction when sliding the assembly back into the case. As I was trying to relieve the pressure by tilting the board down using a spudger from the bottom, the top of the display bezel ended up scraping against the casing in such a way that it cracked from the center of the right edge. OUCH!! There goes a $50 repair job and a $40 replacement cost! Bye Bye perfectly working iPod Mini )-;
    There are two safeguards that can be done when reassembling this iPod. First, use a stiff piece of plastic film as a shim and lubricant between the top of the logic board and the top inside of the case, such as anti-static packaging, or the clear bag packaging of Apple display dongles (use an exacto knife to cut a long strip of it). Don't cover the display with the plastic, just the logic board components. Second, instead of pushing down on the assembly from the top or sides of the display which will place dangerous pressure on it, connect a cable to the dock connector and pull on it from the bottom, and pull out the plastic shield deftly and easily after the assembly is in position.
    steadfast I and I - Reply
    If it's held on by adhesive, how do I get it back on?
    Cam - Reply
    If you have longish fingernails and don't mind ruining them, I found it helpful to run my thumbnail between the plastic and the metal casing before going at it with a screwdriver. The little "teeth" a previous commenter mentioned are at approximately the 1/3 and 2/3 marks on the long edge of the plastic casings.
    rongshifen - Reply
    Instead of gouging the end caps out with the flat screwdriver, try hot gluing a piece of wood (I used a tongue depressor-like ‘craft stick’) to the end cap, then just lever the cap out without damaging the aluminum. Removing the stick and the glue from the end caps takes a little patience but can be done without leaving a mark.
    Human - Reply
    Don’t use any kind of metal tool to get these plastic caps off. Metal on metal will scratch up the body. I use a thin guitar pick, work it in between the cap and case, then turn it horizontal and slide around enough until you can use your fingernail to pull the cap the rest of the way off. Don’t be aggressive and break off the little fingers on the bottom side of the cap.
    Ken Mastri - Reply
    Use plastic picks or the back of an iSesamo tool to get in.
    TheYootz Media Group - Reply
  3. Hebe die obere Blende vom iPod ab.
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
    A thinner blade, such as a small pocket knife blade worked for me.
    dean dillon - Reply
  4. Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
    Again, be mindful and careful of the little white teeth on the underside of the plastic especially the two on the ends of the long sides.
    DITOSP - Reply
    I used Stanley knife blade to gently prise both top and bottom plastic covers
    jimbo20039 - Reply
    Like I do for the top, I use a thin plastic guitar pick to wedge between the plastic cap and metal case. Once it’s in, turn the pick horizontal (same as the cap) and work it around until you can get your fingernails under it. Also, I believe this cap is made to go on only one way, so maybe mark which edge is front or back
    Ken Mastri - Reply
  5. Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
    Be *very* careful on the left hand side. It's almost too easy to scrape the click wheel cable and cause damage to it!
    LambdaCalculus - Reply
    I used a circlip tool and for removal and reinsertion. It was fast and easy and avoids bending the part. They are also referred to as snap ring pliers.
    thezazupits - Reply
    Quote from thezazupits:
    There are two kinds of snap ring pliers available. One pivots like regular pliers, one hinges in reverse (when you squeeze the handles, the tips spread). Use the first type.
    PZencak - Reply
    My click wheel lost some of its functionality. The back button, and the touch sensitivity to scroll through songs isn't working. :(
    coombsnahuel - Reply
    Hi,
    I have followed this very good tutorial as carefully as I could and I thank you very much for having posted it!
    However, my problem is not solved. After having connect-disconnect issues when used with car charger, the iPod started making faint noise when plugged and refused to charge or start-up. I thought it was a mechanical noise (hard drive?) but obviously it is not the case because battery and hard drive are now unplugged, and the board-screen assembly still makes the same noise when plugged in a USB socket (but of course I can't localize the origin of that noise).
    Do you have any idea what it might be due to?
    Thank you in advance for any advice,
    Maxime
    Maxime Gommeaux - Reply
    I would definitely recommend either circlip pliers to take out the metal retaining bracket because using a screwdriver leaves obvious marks on he corners of the case. I have noticed many for sale on eBay that have these marks. There are now plastic 'lifters' available to remove the top and bottom bezels and these are brilliant if used carefully and go in easily on the click wheel / screen side but be aware that when removing the bottom bezel it may bend the case a bit but it is easily persuaded back into shape. I too have carried out 64 GB, 128 GB and 256 GB conversions to the mini with a compact flash to SD card adapter and before fitting I format the card in my Sony Alpha 350 camera and it works a treat. My daughter loves her 128 gb converted mini and it's almost bombproof with a solid state memory on board.
    ptrmayhew6 - Reply
    Rather than pry the ends of the clip out, insert the flat screwdriver as shown ( maybe a little more straight up) and slide it toward the open end, lifting as you go, and the corner of the clip will pop right out.
    Human - Reply
    This is possibly the hardest part of this job for me. Getting this metal spring clip out without damaging the ribbon cable that’s right under one side is tricky. Take your time and use care to avoid touching the cable.
    Ken Mastri - Reply
    In my ‘repair’, I managed to do the above on the side away from the clickwheel connector. I pried it up, and gently wiggled it free from the space. That way you don’t need to go prying at the connector, at cost of causing some scrape marks on the inside of the casing. Rather have internal scrapes than needing to replace the clickwheel!
    Casey - Reply
  6. Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. Sei vorsichtig, dieser Stecker ist empfindlich.
    • Sei vorsichtig, dieser Stecker ist empfindlich.
    • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Finger oder dem Spudger vom Logic Board ab.
  8. SKIP THE UPGRADE
    Save by fixing with an all-in-one kit.
    Shop iPhone Fix Kits
    SKIP THE UPGRADE
  9. Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  10. Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
    • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
    • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
  11. Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, dann fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
    • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, dann fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
  12. Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
    • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
  13. Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am orangenen Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch. Er wird sich um 90° drehen und das Flachbandkabel freigeben.
    • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am orangenen Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch. Er wird sich um 90° drehen und das Flachbandkabel freigeben.
  14. Beachte die vier weißen Kunststofflaschen, mit denen das Display am Logic Board befestigt ist. Diese Laschen müssen gelöst werden, bevor das Display entfernt werden kann.
    • Beachte die vier weißen Kunststofflaschen, mit denen das Display am Logic Board befestigt ist. Diese Laschen müssen gelöst werden, bevor das Display entfernt werden kann.
  15. Löse mit dem Spudger oder dem Finger die vier weißen Kunststofflaschen, von denen im vorigen Bild die Rede war.
    • Löse mit dem Spudger oder dem Finger die vier weißen Kunststofflaschen, von denen im vorigen Bild die Rede war.
  16. Drehe den iPod herum.
    • Drehe den iPod herum.
    • Hebe das Display vorsichtig hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
  17. Heble die Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger behutsam vom Logic Board ab. Sei vorsichtig und heble in der Nähe des Steckers, um unnötige Spannung auf das Board zu vermeiden.
    • Heble die Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger behutsam vom Logic Board ab. Sei vorsichtig und heble in der Nähe des Steckers, um unnötige Spannung auf das Board zu vermeiden.
  18. Trenne den Akku sorgfältig vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker und nicht an den Akkukabeln.
    • Trenne den Akku sorgfältig vom Logic Board ab. Ziehe nur am Stecker und nicht an den Akkukabeln.
  19. Löse vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze das orangene Flachbandkabel zum Laufwerk vom Logic Board ab.
    • Löse vorsichtig mit dem Spudger oder der Fingerspitze das orangene Flachbandkabel zum Laufwerk vom Logic Board ab.
    • Hebe das Laufwerk aus dem iPod.
  20. Das Logic Board bleibt übrig.
    • Das Logic Board bleibt übrig.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 other people completed this guide.
Special thanks to these translators:
100%
VauWeh is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
iRobot
1 Reputation
648 Guides authored
One Comment
Can You give me a step by step process for reassembling an iPod mini after replacing the logic board. I cannot follow the steps in reverse to reassemble it. Also, is there a youtube video showing the reassambly?
ahmartensson49 - Reply
Past 24 Hours: 4
Past 7 Days: 17
Past 30 Days: 81
All Time: 21,835
