Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
  1. Leg de schroefjes op een papiertje om ze niet kwijt te raken Leg de schroefjes op een papiertje om ze niet kwijt te raken
    • Leg de schroefjes op een papiertje om ze niet kwijt te raken
  2. Hiervoor hoef je slechts het klepje omhoog te duwen
    • Hiervoor hoef je slechts het klepje omhoog te duwen
  3. Wijsheid hier invoegen.
    • Wijsheid hier invoegen.
  4. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  5. Check alle zes de pins, degene(n) zonder spanning zit dus los
    • Check alle zes de pins, degene(n) zonder spanning zit dus los
  6. Gebruik zo veel mogelijk flux (bijvoorbeeld een flux stift)
    • Gebruik zo veel mogelijk flux (bijvoorbeeld een flux stift)
    • Een vergroot-camera maakt het solderen wat makkelijker
    • Zorg dat de pins niet met elkaar verbonden raken
  7. Ben voorzichtig met de componenten die weer vastgezet moeten worden Ben voorzichtig met de componenten die weer vastgezet moeten worden
    • Ben voorzichtig met de componenten die weer vastgezet moeten worden
  8. Wijsheid hier invoegen.
Finish Line
Laura Ahsmann
31 Reputation
1 Guide authored
0 Comments
Past 24 Hours: 0
Past 7 Days: 7
Past 30 Days: 44
All Time: 172
