Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Hier wird ein Game Boy Advance zerlegt
This teardown is not a repair guide. To repair your Game Boy Advance, use our service manual.
  1. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
    • Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
  2. Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
    • Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
  4. Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Achte auf verschiedene Tasten, Abdeckungen und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.
  5. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  6. Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät. Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
    • Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
  7. Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig. Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
    • Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
  8. Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.
  9. Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist. Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
    • Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
    • Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
  10. Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz. Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette. Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
    • Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
  11. Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst. Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden. Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
    • Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
    • Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
  12. Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz. Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es. Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es.
    • Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
    • Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es.
  13. Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
    • Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
Special thanks to these translators:
92%
VauWeh is helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
Adam
709 Reputation
5 Guides authored
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Member of Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 Members
38 Guides authored
3 Comments
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Reply
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Reply
Bruh thx for
ColdPizza - Reply
Past 24 Hours: 15
Past 7 Days: 96
Past 30 Days: 527
All Time: 37,081
