Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Introduction
Mac Pro Early 2009 8 Core.
This teardown is not a repair guide. To repair your Mac Pro 2009-2012, use our service manual.
  1. Ich habe den Mac Pro auseinander genommen.
    • Ich habe den Mac Pro auseinander genommen.
  2. Das Netzteil hinzugefügt.
    • Das Netzteil hinzugefügt.
  3. Die Rückwandplatine hinzugefügt.
    • Die Rückwandplatine hinzugefügt.
  4. Die Frontplatine.
    • Die Frontplatine.
  5. Hier kannst du die LEDs des Mac Pro sehen und die DIAG_LED am Boden.
    • Hier kannst du die LEDs des Mac Pro sehen und die DIAG_LED am Boden.
  6. Das Kabel, das die Rückwandplatine und die Frontplatine verbindet.
    • Das Kabel, das die Rückwandplatine und die Frontplatine verbindet.
  7. Eine weitere Ansicht der Frontplatine.
    • Eine weitere Ansicht der Frontplatine.
  8. Eine weitere Ansicht auf die Rückwandplatine.
    • Eine weitere Ansicht auf die Rückwandplatine.
  9. Hier sind die Rückwandplatine und die Frontplatine mit dem Kabel verbunden.
    • Hier sind die Rückwandplatine und die Frontplatine mit dem Kabel verbunden.
  10. Die Bluetoothantenne wird mit dem Kabel mit der Rückwandplatine verbunden. Du musst vorsichtig sein und die Antenne auf jeden Fall anschließen, denn wenn keine Antenne angeschlossen ist wird die Rückwandplatine kurzgeschlossen.
    • Die Bluetoothantenne wird mit dem Kabel mit der Rückwandplatine verbunden. Du musst vorsichtig sein und die Antenne auf jeden Fall anschließen, denn wenn keine Antenne angeschlossen ist wird die Rückwandplatine kurzgeschlossen.
  11. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  12. Eine Ansicht auf die PCI Steckplätze des Mac Pro Anfang 2009
    • Eine Ansicht auf die PCI Steckplätze des Mac Pro Anfang 2009
  13. Die Anschlusskabel des optischen Laufwerkes auf der Rückwandplatine.
    • Die Anschlusskabel des optischen Laufwerkes auf der Rückwandplatine.
  14. Hier sieht man die Einschalttaste, die mit der Frontplatine verbunden werden muss.
    • Hier sieht man die Einschalttaste, die mit der Frontplatine verbunden werden muss.
  15. Prozessor-Gehäuse
    • Prozessor-Gehäuse
  16. Der linke Lüfter des Prozessorgehäuse mit Lautsprecher.
    • Der linke Lüfter des Prozessorgehäuse mit Lautsprecher.
  17. Der rechte Lüfter des Prozessorgehäuses. Beachte, dass er von zwei Klammern oben und unten zusammengehalten wird.
    • Der rechte Lüfter des Prozessorgehäuses. Beachte, dass er von zwei Klammern oben und unten zusammengehalten wird.
  18. Das Gehäuse mit Netzteil, Rückwandplatine, Frontplatine.
    • Das Gehäuse mit Netzteil, Rückwandplatine, Frontplatine.
  19. Kleine Abdeckungen bedecken das Netzteilkabel und das Super Drive-Kabel.
    • Kleine Abdeckungen bedecken das Netzteilkabel und das Super Drive-Kabel.
  20. Prozessorkühlkörper des 8 Core.
    • Prozessorkühlkörper des 8 Core.
  21. Kühlkörper eines 4 Core.
    • Kühlkörper eines 4 Core.
  22. Hier kann man den Unterschied zwischen einem 8 Core und einem 4 Core gut erkennen.
    • Hier kann man den Unterschied zwischen einem 8 Core und einem 4 Core gut erkennen.
  23. Prozessorgehäuse sowie linker und rechter Lautsprecher.
    • Prozessorgehäuse sowie linker und rechter Lautsprecher.
  24. Ein netter Blick auf das Prozessorboard eines 8 Core.
    • Ein netter Blick auf das Prozessorboard eines 8 Core.
  25. CPU B auf dem Prozessorboard.
    • CPU B auf dem Prozessorboard.
  26. CPU A auf dem Prozessorboard.
    • CPU A auf dem Prozessorboard.
  27. Prozessor und Kühlkörper.
    • Prozessor und Kühlkörper.
  28. Raid-Karte für den Mac Pro Early 2009
    • Raid-Karte für den Mac Pro Early 2009
  29. Grafikkarte.
    • Grafikkarte.
  30. Fibre Channel Karte
    • Fibre Channel Karte
  31. Endlich ist er wieder zusammengebaut.
    • Endlich ist er wieder zusammengebaut.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
zongo
444 Reputation
1 Guide authored
22 Comments
Hello,
I have Mac Pro 5,1 intel Xeon W3565 at 3.2 GHz Quad-Core.
It is easy to upgrade in W3565 at 3.33 GHz 6-Core ???
Any intel Xeon W3565 fit in my Mac Pro ?
What CPU sockets supported for ?
Thank you,
Stefanos.
StefMacGR - Reply
It is socket-b(LGA 1366)
I think it is easy to upgrade your CPU
sendercustom - Reply
It should be easy to upgrade a single-cpu Pro, they use standard lidded Xeons. I am planning on upgrading to W3690s in a couple of 4,1 machines that have had their firmware flashed to 5,1.
tobiasboyd - Reply
Please let me know how you handle that upgrade!! Or add a tutorial id vey much like to see that and maybe follow suit but im not very savy with these upgrades
Will -
Is it possible to easily remove and service right processor fan (the back one)? It makes too much noise, so needs some oil apparently. I didn't find any way to remove it.
Andriy Tevelyev - Reply
Past 24 Hours: 11
Past 7 Days: 102
Past 30 Days: 520
All Time: 101,346
