Fix Your Stuff
Right to Repair
Store
Tools Featured in this Teardown
Introduction
Wir zerlegten diesen iPod am 7. September 2007
This teardown is not a repair guide. To repair your iPod Classic, use our service manual.
  1. Apple lieferte zwei neue iPods am gleichen Tag aus und wir nahmen zwei neue iPods am gleichen Tag auseinander (naja, also in der gleichen Schicht).
    • Apple lieferte zwei neue iPods am gleichen Tag aus und wir nahmen zwei neue iPods am gleichen Tag auseinander (naja, also in der gleichen Schicht).
    • Die Überschrift zu diesem Bild ist: " Auf ins Abenteuer".
  2. In der Verpackung finden wir:
    • In der Verpackung finden wir:
    • Eine größere Anleitung für einen größeren iPod.
    • Ein USB zu iPod-Kabel.
    • Kopfhörer.
    • Eine Einlage für das Dock, um die unterschiedlichen Dicken von 80 GB und 160 GB Modellen auszugleichen.
    • Und einen schlanken silberfarbenen iPod Classic.
  3. Hier liegen der 80 GB Classic und der 30GB Video nebeneinander. Das Erscheinungsbild ist gleich, der Sieger ist aber der Classic mit seinem größeren Speicher.
    • Hier liegen der 80 GB Classic und der 30GB Video nebeneinander. Das Erscheinungsbild ist gleich, der Sieger ist aber der Classic mit seinem größeren Speicher.
    • Die Vorderseite besteht aus galvanisiertem Aluminium. Sie ist leicht gewölbt, im Gegensatz zur flachen Plastikvorderseite des Video.
  4. Jawoll, drinnen sieht alles gleich aus.
    • Jawoll, drinnen sieht alles gleich aus.
    • Wer gut aufgepasst hat, merkt, dass wir schon Zeit gebraucht haben, um hineinzukommen. Du fragst, wieso? Bei der Vorderseite des Classic wurden die Kunstofflaschen durch Metalllaschen ersetzt. Diese neuen Laschen fassen wesentlich besser, deswegen ist das Gehäuse auch schwieriger zu öffnen.
  5. OPEN ALL THE TABS
    RAM Upgrade Kits for Mac
    Shop Kits
    Enough RAM
    For All The Tabs
    Shop Kits
  6. Im Nano nimmt der Akku den meisten Platz ein, beim Classic ist dagegen die Festplatte der Chef.
    • Im Nano nimmt der Akku den meisten Platz ein, beim Classic ist dagegen die Festplatte der Chef.
  7. Beim Einsteigermodell Classic hat die Festplatte 80 GB, was ja nichts Neues für einen iPod ist. Die 80 GB Platte des Video ist aber 8 mm dick, die des Classic dagegen nur 5 mm.
    • Beim Einsteigermodell Classic hat die Festplatte 80 GB, was ja nichts Neues für einen iPod ist. Die 80 GB Platte des Video ist aber 8 mm dick, die des Classic dagegen nur 5 mm.
    • Danke, Toshiba.
  8. Eine neue Metallplatte auf der Rückseite des Displays hat uns überrascht. Vielleicht soll sie das Display verstärken, um Brüche zu verhindern?
    • Eine neue Metallplatte auf der Rückseite des Displays hat uns überrascht. Vielleicht soll sie das Display verstärken, um Brüche zu verhindern?
  9. Hier sind alle Einzelteile. Einige Bemerkungen dazu:
    • Hier sind alle Einzelteile. Einige Bemerkungen dazu:
    • Der Akku ist genau der gleiche wie im 30 GB Video.
    • Das Logic Board ist jetzt mit zwei Schrauben am Metallrahmen befestigt. (Im Gegensatz zum Video, wo es keine Schrauben gab.)
    • Das neue Display ist um einiges dünner als das des Video (ungefähr siebzig Prozent der Dicke).
  10. Eine Ansicht der Oberseite des Logic Boards.
    • Eine Ansicht der Oberseite des Logic Boards.
  11. Eine (schönere) Ansicht der Unterseite des Logic Boards.
    • Eine (schönere) Ansicht der Unterseite des Logic Boards.
Special thanks to these translators:
100%
These translators are helping us fix the world! Want to contribute?
Start translating ›
0 Comments
Past 24 Hours: 12
Past 7 Days: 83
Past 30 Days: 348
All Time: 278,800
